Na koude start en 1 km rijden viel de motor van deze auto stil.
De positieve kabels die van de batterij naar de starter leiden zijn gesmolten, en de elektrische kabelboom aan de starter is verbrand. De massakabel van de motor naar chassis is ook gesmolten.
Na demontage en testen van de startmotor blijkt het startrelais te werken maar de startmotor draait niet meer rond. Ik heb geen aanwijsbare oorzaak van dit probleem. Is er iets fout gelopen met de startmotor zelf, of kan het aan de BSI of contactslot liggen? Dit defekt is niet gekend bij de peugeot dealer. Toch niet bij de partner tepee. Heeft er iemand hetzelfde voorgehad of ervaring met dit probleem? Ik zou graag de oorzaak kennen alvorens dure onderdelen te vervangen en een onbetrouwbare auto weer de baan op te sturen. Alvast bedankt, Steven
Omdat de opgegeven motorcode onjuist is kan ik niet voor u de juiste gegevens / storing / schema,s voor u opzoeken .
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
