Peugeot 206: geen communicatie stuurkolom
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ben al een tijdje aan het zoeken achter deze storing. Geen communicatie stuurkolom. Wagen start echter ook niet meer. Dit is gekomen na het vervangen van de auto radio. Heb onder tussen de radio verwijderd. ( zitten er bij de radio ook nog draden die moeten door verbonden worden heb namelijk de orginele stekker verwijderd)
Heb onder tussen de bsi en motorsturing en stuurkolomschakelaar vervangen echter zonder resultaten. De standlichten branden na het inschakelen van het contact.
Echter bij het uitlezen heb ik als volgende stuurkolom geen communicatie met bsi.
Nu weet ik wel dat er in de abs pomp ook nog storingen kunnen voor komen die deze fout kan veroorzaken maar bij uitlezen staan er geen fouten.
Heb al forums gelezen met het zelfde probleem maar ge oplossing.
bart108
795 km
al 13 jaar lid
dan zit in de bsi zekering die is kapot hierdoor geen communicatie mogelijk. vervang de zekering en hierdoor zal het weer werken
dit is gekomen door foutief aansluiten van de radio,
radio mag geen geschakelde plus pakken van de kabelboom maar aparte geschakelde plus vanuit de bsi,
de geschakelde plus die aanwezig is mag namelijk niet zwaar belast worden anders springt de zekering.
deze voeding is alleen voor de computer om te wakker te worden en te kunnen communiceren.
sommige aftermarket radio's kan wel maar sommige niet. helemaal als ze verkeerd aangesloten zitten
ivm geen communicatie gaat de bsi over op noodprogramma, dus stadslicht aan en ruitenwissers op standje interval.
Heb alle zekeringen na gezien op de bsi kaart. Heb zelfs de volledige bsi kaart vervangen gehad. Of welke zekering bedoel je.
bart108 Topicstarter 795 km Reageer
er zit een lus in de bedrading van de originele radiostekker. dit is een voeding voor de radio welke via de stekker doorloopt en de stuurkolomschakelaar van spanning voorziet.
volgende keer miss eerst eens meten, scheelt een hoop geld.
harry4203 39.540 km Reageer
weet je ook om welke kleuren ik moet door lussen.
Heb net de draden van de radio terug door gelust en de motor loopt weer. Allemaal bedankt voor de reactie's.
