Beste mensen,
Heb een vervelend probleem. Een Peugeot 206 1.4 benzine uit 1999 die af slaat wanneer mijn kennis wilt aanrijden bij groen licht bijvoorbeeld. Iedere keer als ik de auto bij me heb is het probleem niet aanwezig. Uitlezen levert geen foutcodes op. Waardes bekijken tijdens het rijden levert ook niks op, geen vreemde dingen gezien (probleem is dan ook niet aanwezig helaas). Volgens eigenaar maakt het niet uit of het warm of koud is. Wanneer ze bij het stoplicht stil staat is er niks aan de hand. Vervolgens wilt ze wegrijden, koppeling op laten komen en gas geven. Maar dan begint de motor te bokken en slaat vervolgens af. Meestal slaat de auto daarna ook niet meteen aan. Na een aantal pogingen slaat de motor dan weer aan. Soms kan ze dan normaal verder rijden totdat ze weer moet stilstaan, dan gebeurt weer het zelfde. De motor slaat pas af wanneer ze weg wilt rijden. Stationair draaien doet de motor prima. Maar het kan ook voorkomen dat de auto stottert nadat deze weer is aangeslagen.
Stappenmotor heb ik gereinigd, deze was ook niet echt smerig. Daarna actuator test gedaan met gedemonteerde stappenmotor en deze ging mooi op en neer (alleen flopte hij eruit bij de laatste slag). Heb hem weer in elkaar gekregen gelukkig. Tevens lijkt dit mij niet de oorzaak omdat het probleem pas optreed bij het wegrijden. Bobine lees ik hier ook vaak, maar dan zou die stationair toch ook moeilijk moeten doen.. Bobinegalerij was volgens mij die met de ronde hoeken maar moet dit nog even voor de zekerheid na gaan.
Ik weet dus even niet meer hoe ik het probleem kan achterhalen. BDP sensor, gaskleppositiesensor, stappenmotor, bobinegalerij, dubbelrelais, kabelbreuk oid??? wie kan mij helpen..
Stekker compleet vernieuwen ( bekend probleem Peugeot Info ) Software update van de motor ECU ? Adaptive waarde,s opnieuw met koude motor inleren . Distributie pas vervangen ?
