bij het openen van het dak ontstaat soms een probleem op het moment dat het kofferbakdeksel open is.
het lijkt of het deksel niet ver genoeg open gaat, de pomp blijft draaien en het deksel blijft een beetje heen en weer wiebelen, net alsof hij nog iets verder open moet.
als je het deksel een beetje met de hand verder open duwt gaat het dak ook open.
is dit een afstelling van de kabels,( kan je dat stellen) of is er dan een sensor kapot, of kabelbreuk ? wie heeft dit al eens meegemaakt.
uitlezen geeft niets. hij heeft deze storing soms.
