Peugeot 206: Stop, handrem, motorolie lampje brand bij bocht naar links
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.4
Beste forumleden,
Ik heb een peugeot 206 en heb de volgende probleem. Als ik een scherpe bocht naar links maakt gaan de stop, handrem en motorolie lampen allemaal tegelijkertijd branden. Wanneer ik uit de bocht ben gaan al die lampen weer uit. Bij het maken van de linkerbocht blokkeren mijn stuur en remmen gelukkig niet. Ik heb de volgenden vloeistoffen gecheckt: remvloeistof en motorolie zijn ruim op peil.
Graag advies hoe dit probleem op te lossen. Tot slot vroeg ik me af of het gevaarlijk is om met de auto door te rijden.
Bij voorbaat dank.
Groet,
Kelmen
Kelmen
al 12 jaar lid
Controleer de massakabel van je accu naar de carroserie en naar de versnellingsbak eens op breuk.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Ik het hetzelfde probleem, zelfde auto. Bij mij wordt het wel steeds erger, nu gaan die lampjes al aan als in een hele flauwe bocht (alleen naar links) maak.
Vloeistoffen zijn idd gecheckt. Waar vind ik die kabel zonder verstand van auto's? Dacht zelf ook aan slecht contact.
Groet, Annemarie
Ook naar deremvloeistofniveausensor/potje gekeken of er genoegremvloeistof in zit
alfons262 6.935 km Reageer
Het lijkt er toch op dat het remvloeistofniveau te laag is, als dat zo is uitzoeken waarom, ik zou de remmen laten controleren.
Je zou toch bijna richting een slecht contact in dashboard of bsi gaan denken,of een breuk in een kabelboom.Als de vloeistoffen op peil zijn,zoals de ts aangeeft,en er gaan meerdere waarschuwingen tegelijkertijd branden,denk je al niet meer aan vloeistofniveau's.
Het kan zijn dat de sensor tijdelijk even droog komt te staan als je een scherpe bocht maakt en dan een te laag niveau signaleert waardoor het waarschuwingslampje even aangaat. Ik weet niet zeker of bij peugeot ook een STOP lampje gekoppeld is door een logische diode (OR) schakeling want als deze diode schakeling defect is dan kan het gebeuren dat alle ingangen dezelfde waarde krijgen als de uitgang waardoor alle lampjes aangaan.
Er ooit achter gekomen wat dit was? Heb nu hetzelfde probleem namelijk...
Sven85 5 km Reageer
