Peugeot 206: storing uitlaatgassen+storing katalisator
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1498cc
Wanneer mijn motor op temperatuur komt meld de boord computer steeds -storing uitlaatgassen en kort daarop storing katalisator.Daarop begint mijn motor precies op 3 poten te draaien en stottert hij wanneer ik wil gas bijgeven.ik heb al een nieuwe katalisator gestoken maar het probleem komt nog steeds voor telkens wanneer de motor op temperatuur komt.Kan iemand mij een tip gevern wat de oorzaak hiervan kan zijn dank bij voorbaat vanwege jean-pierre.............
whyzzi-5
al 12 jaar lid
Zonde van die dure katalysator - die misschien niet eens kapot was.
Doorrijden op 3 cylinders kan op termijn deze nieuwe katalysator ook weer beschadigen en dan heb je er weer 1 nodig.
Ik zou eerst de oorzaak oplossen. Is de auto al uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
neen dat is nog niet gebeurd ok grtjs.
whyzzi-5 Topicstarter 55 km Reageer
Cilinderinhoud is ook aan de vreemde kant voor een Peugeot? Waarschijnlijk verschijnt de katalysator melding vanwege de ernst van storing uitlaatgas (3 cilinders lopen), dus kans op beschadigen van de katalysator. Uit laten lezen zal meer duidelijkheid geven.
hans4074 28.090 km Reageer
