Wie weet waar het aan kan liggen?
Beschrijving situatie: ik rij in de derde versnelling, ongeveer 2000 toeren, dan laat ik het gas los, vervolgens laat ik de auto terug vallen naar ongeveer 1500 toeren, vervolgens trap ik het koppelingspedaal in, en dan valt de motor uit. Motor start overigens perfect, ook draait deze mooi stationair op ongeveer 800 toeren. Stappenmoter heb ik al gereinigd.
Wie kan mij helpen?
Bedankt voor je antwoord. Kan het misschien ook komen omdat de kilometerteller en snelheidsmeter het niet doen omdat deze geen signaal krijgt vanaf de versnellingsbak/'motor? Men zegt dat daar een keramische plaat of iets zit die een signaal afgeeft. Als deze kapot is dan verstoort dit zaken zoals stationair overname tijdens het ontkoppelen.
je hebt op je bobine sommige types gehad waar je condensator op de massa aansloot echter heb ook diverse zonder gezien
naast dat als je snelheid weg is gevallen dan is de sensor op de bak meestal kapot en zou je die moetn vv
echter de computer gaat uit van je toerental. laat maar in hoge versnelling staan en gas los. dan valt hij terug naar stationaair en gaat de computer de stappenmotor zover als het kan aansturen om voldoende lucht te krijgen en te kunnen rijden.
rijsnelheid is dan niet zo belangrijk.
wat daarvoor wel eventueel kan is de koppeling signaal echter die zit er waarschijnlijk niet op ivm je waarschijnlijk geen cruisecontrol op zit.
Ok, ik ben niet echt technisch, begrijp ik het goed dat waarschijnlijk de sensor op de versnellingsbak kapot is. Kan dit dan ook veroorzaken dat de snelheidsmeter niet werkt?
op de bak zit een sensor een snelheidssnesor, deze zit net boven de rechter aandrijfas net daarboven vast met 1 torx bout
dit is puur alleen voor de snelheid
voor het probleem van uitvallen zou ik bijna zeggen dat de stationair toerentalregelaar niet snel genoeg is bij terugvallen van toeren. dus valt hij uit
schoonmaken wil helpen maar niet als het probleem in de motor zelf zit.
dit is niet goedkoop en kan van hier uit niet garanderen dat hierna opgelost is, maar aan de hand van jouw beschrijving het meest logische op dit moment
Nu je met die laatste info komt over het niet werken van snelheidsmeter/kilometerteller, zou je dit toch beter eerst op kunnen lossen als na diagnose (o.a. eerst eens uit laten lezen!) blijkt dat dit aan de snelheidssensor ligt. Je hebt sowieso een werkende snelheidsmeter nodig, dus dat probleem moet toch ook opgelost worden Het signaal wordt volgens mij wel gebruikt en zou best van invloed kunnen zijn. Ik weet dat bij de 1ste 206 zonder MUX de versnellingsherkenning "loopt" aan de hand van snelheidsinformatie. Meegemaakt dat door kapotte snelheidssensor de op het diagnose-apparaat aangegeven ingeschakelde versnelling niet klopte met de versnelling waarin de auto live reed.....gevolg: afslaan. De oplossing voor dat probleem was het vervangen van de wagensnelheidssensor.
Ik meen me ook te herinneren dat je met aangesloten diagnoseapparaat tijdens het rijden de snelheid kun aflezen, dus moet er een link zijn met snelheidssensor.
van die kant kan het kloppen, maar de snelheidssensoren die ik vervangen heb zater er geen bij dat de motor ook afsloeg.
maar van de twee is het wel de goedkoopste oplossing
Inderdaad, snelheidsensor kapot volgens het uitlezen. Wordt vervangen. Dan pas kunnen verder kijken of het stil vallen van de motor opgelost is.
Hoe wordt de snelheidsensor gevoed met signalen. Ik hoorde elders dag er een keramische plaat of plaatje of iets dergelijks in de versnellingsbak zit die de sensor voed. Kan deze kapot zijn en de oorzaak zijn?
Als die bestaat, wat zou dat dan kosten om te vervangen?
Hoor graag, tot nu toe erg bedankt voor al jullie antwoorden.
Resultaat nul. Blijkt dat de vorige eigenaar de kabelboom heeft opengemaakt en van alles heeft gedaan wat niemand begrijpt. Kapotte draden vernieuwd of opnieuw gesoldeerd. Conclusie, het zal dagen zoeken kosten in welke draad er een probleem zit. Dat gaat een vermogen kosten bij een garage. Wie weet wat het gaat kosten om de kabelboom gewoon te vervangen, Qua geld en tijd?
kabelboom moet je snel tussen de 300-2000euro denken.
ligt net aan welke exact. 500-600zou je snel aan moeten denken
dan nog eens 2 uurtjes om te monteren
wat betreft de snelheidsensor zit het als volgt
op pootje 1 en 2 staat 12volt gekregen vanaf de zekeringkast
pootje 3 is het signaal dat naar de motor ebe gaat.
heb vandaag een motor ebe gehad waar de signaaldraad in de computer zelf kapot was, nieuwe computer was toen de oplossing
sensor zit in de bak op je rechter aandrijfas. daar zitten dan tandwieltjes die de snelheidssensor doen laten draaien.
misschien toch stappenmotor vervangen. zijn prijzig maar lijkt veel dat je stappenmotor te laat is met het openen dus duurt te lang, waardoor de motor al uitgevallen is.
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
