Probleem met zekering 32 onder de motorkap.
Deze gaat steeds stuk (10A) als hij op contact word gezet, mocht hij niet stukgaan dan gaat hij bij starten gelijk stuk.
We hebben ongeveer alles losgekoppeld gehad maar het probleem blijft bestaan.
Reeds losgekoppeld:
Snelheidsensor aan bak, heater motor, automatische temp controller, radio, kleppen motoren vervarming, schakelaars op automaat bak,contact slot+kabel, relaismodule bij zekeringkast motor, computter,startmotor losgekoppeld.
Geen zichtbare schade aan kabels gevonden, geen vocht in relaismodulen, stekkers niet verroest.
Relais onderling gewisseld.
Probleem blijft.
Wie heeft dit al eens gehad ?
We weten niet meer wat we nog los kunnen maken of testen.
Wat zouden we nog kunnen proberen ?
Bedankt voor jullie hulp.
