Peugeot 306: Geen compressie meer
Bouwjaar: 2005
Hallo luitjes
Ik rijd een 306 break xrd.
Maar ik heb ook een zx 1.9 diesel.(ook PGA)
Ik rijd er mee op de A2, hij houdt in een keer in en vervolgens gaan alle lampjes branden.
Ik stop ook meteen (koppeling ingedrukt en van de snelweg af) daar loopt de motor nog wel, maar heel beroerd en slaat vervolgens af.
De koelvloeistof is er met geweld uitgekomen en de motor heeft helemaal geen compressie meer.
De distributieriem is niet gebroken en de motorolie is normaal schoon (voor een diesel) en er is ook geen condens te zien bij de olievuldop.
Is dit een echte kapotte koppakking, of is er iets anders aan de hand?????
Maar wat kan het dan zijn??????
Help!!!!!!!!!!
paul8551
780 km
Ik denk dat je gelijk hebt
oldtimer 24.360 km Reageer
koppakking kompleet naar de filistijnen en of kop gescheurt.
maar heb je maar op 1cylinder geen compressie meer op op alle cylinders?
op alle cylinders is waarschijnlijk je dis riem verschoven.
gr tijne
Maar als de kop gescheurt is hoe kan ik dat zien.
paul8551 Topicstarter 780 km Reageer
kun je niet zien moet je laten afpersen bij een revisie bedrijf
groeten Reinder
PS er is totaal geen compressie meer en de riem is in takt
Is de motor erg heet geweest dan is de compressie ook weg doordat de kleppen niet meer goed sluiten,en/ of de zuigerveren zijn uitgegloeid (verslapt)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Eerst maar eens open maken denk ik, dan weten we meer.
Wijze woorden Oldtimer.
We gaan hem eerst opereren.
Verder zien we wel wat er allemaal kapot is.
Bedankt voor de ondersteuning
O ja de paspennen zitten direct op de plaats dus de riem is niet versprongen, maar deze vervangen we ook maar meteen moest nog wel 10.000 maar hij moet toch open en het kan maar gebeurt zijn
Nou de kop is er af en wat schetst mijn verbazing de koppakking ziet er gewoon perfect uit niets mis mee.
Nu laat ik de kop even na kijken / afpersen en dan kijk ik wel even af wat er loos is.
Ik heb geen idee wat het dan wel is.
zuigerveren gebroken of te warm geweest?
gr tijne
Paul, heb je voor demontage de pennen voor controle van de distributie er nog in gehad?
vliegwiel en de dieselpomp staan geblokkeerd en de nokkenas is gemarkeerd
De kop is afgeperst en goed bevonden.
De klepzittingen zijn aan de breede kant en sluiten niet goed meer af.
De klepstelen zitten vol aanslag en moeten opnieuw gestraald en ingeslepen worden.
Ook heb ik in de zuigers(eerst op half gezet) petrolium er in gegoten dan kun je ook meteen zien of de zuigerveren plakken.
De tweede en derde lopen dus meteen leeg de eerste en vierde van af de Distributiezijde zijde gezien blijft het lang instaan.
Dus de middelste twee zijn plakkers.
dus ook nog een nieuw zuigerverenset.
