Hoi allen,
Mijn 205je is onlangs plots, zonder enige waarschuwing, stilgevallen op de autosnelweg en sindsdien krijg ik hem niet meer gestart. Er waren geen waarschuwingslampjes die brandden toen hij uitviel. De motor draait nog rond en 'demarreerd' ook, maar slaat niet aan.
Als ik tijdens het slepen de koppeling laat opkomen draait de motor mee rond en gaan alle lampjes uit, maar de motor slaat niet aan.
Nadere inspectie bracht aan het licht dat hij geen onsteking heeft en dat er ook geen benzine uit de injector komt (bosch mono jetronic injectie). 2 bougies gecontroleerd, beide geen injectie. Ook de kabel naar de verdeler gecontroleerd : ook hier geen vonk.
Als ik het contact opzet hoor ik wel het relais bij de ecu klikken en zoemt de benzinepomp enkele seconden in de tank.
Ook meet ik 5 volt op het meest rechtse pinnetje van de injector aansluiting (ik veronderstel dat dit goed is ?). Toch komt er geen drup benzine uit de injector.
Ik verdenk de ecu omdat zowel injectie als ontsteking ontbreken. Is er een manier om zeker te weten dat de ecu kapot is ?
Het is een BOSCH ecu nr 0 280 000 745. Kan het ook nog wat anders zijn ?
Kan ik met de ecu een garage binnenlopen en vragen ze controleren of hij nog goed is ? Kunnen ze dat snel testen met een of ander apparaatje ?
