Peugeot 307: Geen power na vervanging van kopppakking
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
geachte lezers,
ik ben in het bezit van een Peugeot 307 HDI met 280000 km nou hebben ze een paar weken geleden de koppakking en de distributieriem vervangen.
Nou zit ik met het volgende probleem als ik bv aan het rijden ben op de snelweg en ik rij 90 km en ik wil gaan inhalen dan lijkt het wel of de auto totaal geen power meer heeft maar kom ik uiteindelijk op de 130 km uit dan heeft hij meer power en het brandstof verbruik was 1 op 18 en nu 1 op 13
zou dit te maken kunnen hebben dat er constant lucht in de brandstof leiding zit
Dirk77
450 km
al 14 jaar lid
Nee dart geloof ik niet, vermoedt dat er iets niet op tijd staat
jan5047 25.885 km Reageer
als ie niet op tijd staat, slaat ie niet meer aan. eventueel vacuumlekkage, slangetjes verwiiseld, turboslangen, luchtmassameter defect, noem maar op. zou em eens uitlezen en wat meetwaardes bekijken.
harry4203 39.570 km Reageer
computer is anders uitgelezen en blijkt de luchtmassameter verschillende waarde's aan te geven dus nu op zoek naar een nieuwe.
Dirk77 Topicstarter 450 km Reageer
hoi als de pomp één of twee tanden verzet is slaat hij wel aan maar gaat hij niet meer juist lopen en als je wil inhalen dan krijgt hij te veel of te weinig diesel om dat hij niet op punt staat heb het ook tegen gekomen met mijn peugeot j5
Geen appels met peren vergelijken. Pomptiming maakt bij dit type hdi geen verschil.
oké dat weet ik ook weer sorry
kun je een luchtmassameter vervangen zonder dat hij aan de computer moet
Ja
JoFw 240 km Reageer
dank je wel voor de info
probleem opgelost lag aan de koppeling deze was compleet versleten
