Peugeot 205: geen spanning bij starten
Bouwjaar: 1993
Ik heb een peugeot 205 uit '93 en heb wel eens problemen dat als de motor een tijd heeft gelopen en warm is, hij daarna bij opnieuw starten geen contact maakt. Je hoort helemaal niets. Geen slecht startende of klikkende motor alleen hoor je dat hij spanning zoekt maar niet krijgt.
Als de motor iets is afgekoeld na ca. 10 minuten dan wil hij wel weer normaal starten.
Jolanda5781
al 23 jaar lid
Een startmotor probleem dat is 9 van 10 keer de oorzaak komt veel voor bij peugot
jan5047 25.885 km Reageer
ik heb hetzelfde gehad en bij mij had het te maken met de accu.
Als je altijd je ventilator aan heb staan ook als de motor niet draait dan heeft de accu op een gegeven moment te weinig power om de startmotor te bedienen.
Gewoon starten dus met de ventilator uit en de accu weer bijladen door een tijdje zo te rijden en je hebt nergens meer last van.
Ik ken dit probleem en het is zeeeer vervelend. Ik heb het nl ook gehad bij mijn Uno. Het probleem zit em in het relais dat voor de ontsteking zorgt, als deze te warm wordt stopt die er mee. Een soort bi-metaal als je het mij vraagt. Mischien eens op de sloop kijken voor een ander of het probleem voorleggen bij de garage.
