Peugeot 205 diesel: stotteren
Bouwjaar: 1992
Ik heb onlangs een 205 diesel gekocht
hij heeft het volgende probleem:
HIj trekt ergens valse lucht , je ziet luchtbelletjes in de doorzichtige dieseslang die naar de motor loopt.
ik heb het membraam al vervangen maar heb het probleem nog steeds.
moet je het ontluchten zoiets had ik gehoor en hoe doe ik dit ?
of is het iets ander wat ik moet nakijken of vervangen..
Bedankt
Marcel Aarts
marcelaarts
al 23 jaar lid
Marcel,
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Peugeot 205 diesel van 92
Van alles geprobeerd echter ook zonder resultaat.
Filter vervangen
Nieuw filterhuis
Ontlucht
retourleidingen vervangen
Maar niets dat helpt, wel is mij opgevallen dat wanneer de tank vol is minder problemen zijn dan bij een bijna lege tank.
Zelf soms zo erg dat de auto niet meer wil starten door de lucht in de leiding, maar door te pompen op het huis van de brandstoffilter start de auto dan uiteindelijk weer. (zwarte knop op het brandstoffilter)
Ontluchten
Op de uitgang van het brandstoffilter (de doorzichtige leiding) zit een soort vetnippel.
Deze los draaien en vervolgens een paar keer op de zwarte knop drukken totdat er alleen maar brandstof uitkomt.
Omdat jouw probleem al enige tijd oud is, namelijk vanaf mei 2003 geplaatst vraag ik mij af of het hinderlijke euvel al opgelost is, zo ja laat mij het dan weten.
met vriendelijke groeten,
Hans Bakker
