Peugeot 206: geen spanning op airco-compressorkoppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 55kW TU3JP (kfx)
heb probleem met aircosysteem handmatige temperatuurregeling peugeot 206 (1999)
krijg geen spanning op airco-compressorkoppeling... als ik er zelf spanning op zet werkt de airco..
dealer gebeld, de een zegt: kijk naar BSI, ander zegt: die zit er niet in... Moeilijk moeilijk allemaal!!!
wie kan mij helpen???
Groetjes Kees
Kees1968
155 km
Ik neem aan dat er voldoende gasdruk in het systeem zit en je dus duidelijk een elektroprobleem hebt. Volgens mij zit er onder het dashboard bij de pass.zijde een regelkastje.Er is ook een verbinding naar het motormanagement, pas op dat je geen motorprobleem hebt wat je airco uitschakelt.
Aircopiet 75 km Reageer
de aircoschakeling loopt bij deze 206 niet over de bsi, maar over de binnentemp-sensor die re op het kachelhuis geschroefd zit.(regelkastje waar piet het over heeft). hier zit een relais in wat de compressor bedient, en deze is waarschijnlijk stuk. bij deze 206 wordt voor zover ik weet de airco niet uitgeschakelt door de motorcomputer bij een storing of zware belasting.
harry4203 39.570 km Reageer
Aircopiet en harry bedankt, het was inderdaad het "regelkastje". Bij peugeot noemen ze het thermostaat... Maar het is weer opgelost!!!!
Kees1968 Topicstarter 155 km Reageer
