Peugeot 306 sx: geen trekkracht bij regenachtig weer
Bouwjaar: 1998
Ik heb een 306 uit januari '98, en sinds kort heb ik het volgende probleem; als ik in regenachtig weer rijd, dan krijg ik na een zo'n 20 minuten problemen met optrekken en doortrekken. Zodra ik boven de 3500 tpm kom gaat het redelijk, maar daaronder heb ik totaal geen trekkracht meer. (Niet bij hoge snelheid en ook niet bij optrekken uit stilstand.) Als ik de auto dan een half uur stil laat staan is het probleem weg. Bij droog weer rijd de auto prima. De auto is bij de dealer geweest, uitgelezen zonder storingen, verder geen oplossing geboden.
jeroen5352
65 km
Lijkt op een slechte verbinding bij vochtig weer, kijk eens in de ronde stekker links (bestuurderskant) naast de radiateur.
oldtimer 24.360 km Reageer
Bedankt voor de reactie Oldtimer, ik heb in deze stekker gekeken. (Ronde schroefstekker met ca. 10 polen?) Zag er goed uit, geen tekenen van vochtigheid, oid. Heb je nog andere ideeen? Ik hoorde van een ANWB-man een verhaal over een sensor die de zomer en winterstand automatisch regelt? Denk je dat het een electronica-probleem is?
jeroen5352 Topicstarter 65 km Reageer
Bij de nieuwere auto's niet meer die hebben een lucht en een koelvloeistof sensor de het brandstof-luchtmengsel regelen waar uw motor op moet gaan lopen. Maar je zou eens naar het verwarmingselement in het smoorklephuis kunnen (laten) kijken.
Ik ben een leek op auto-gebied, maar ik wil het graag proberen zelf te doen. Kan ik dit zelf bekijken? Waar moet ik zijn en waar moet ik op letten??
Hij is geel van kleur en hij zit in de buurt van de gasklep. op de 2polige stekker moet bij draaiende motor een spanningsverchil van 12 volt staan en het apparaatje heeft een vrij hoge weerstand(weet niet hoeveel) .
