Peugeot Break xnd: startproblemen
Bouwjaar: 1998
Ik heb een dieselauto. Als de buitentemperatuur zo rond de 0 graden ligt of daar onder start hij niet stationair. Als ik gas geef lukt het wel, ook als hij later warmer is. Volgens mijn garage is dit normaal, ik heb dit echter nog nooit gehoord van een diesel.
thvanden
Theo,dit is niet normaal.Loopt de motor wel goed als hij aanslaat,dwz zonder te pruttelen?
Ik zou zeggen,laat de koudstartinrichting controleren en het gloeisysteem.
T luteijn 5.445 km Reageer
Als dit een 306 is met een dw8 motor kunnen ook de kleppen vast staan.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dat is precies hetzelfde probleem als ik ook heb met precies dezelfde auto (maar dan een van 2001)!
(https://problemcar.nl/topic/peugeot/hoe-...
ik beschrijf daar ook een ander probleem wat inmiddels lijkt te zijn opgelost)
Ik ga er komende week wéér mee naar de garage. Starten (aanslaan) gaat prima maar vervolgens huppelt ie (hij slaat over, hoe beschrijf ik dit zo helder mogelijk?). Op de momenten dat hij huppelt/overslaat zie ik flinke witte rookwolken. Klopt dit ook met jouw ervaring? Of heb ik het toch over wat anders?
Bij mijn auto hebben ze inmiddels de temperatuursensor van de koelvloeistof vervangen en de kleppen opnieuw gesteld. Dat laatste heeft 3 weken geholpen. Toen begon het gedonder weer.
Bij minder lage temperaturen en droog weer zijn de klachten trouwens minder.
Hoi rinske,
Zoals jij het beschrijft klinkt het toch wat anders, als het koud is moet ik gas bij geven gedurende 2 a 3 seconden en dan loopt hij verder wel mooi stationair. Het is waarschijnlijk, wat ik begrijp uit reacties een gloeistift die kapot is. Vrijdag ga ik er mee naar de garage en dan hoop ik dat het probleem is verholpen.
thvanden Topicstarter 55 km Reageer
