Peugeot Partner: geen verlichting kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb geen lampjes op mijn kachel knoppen zijn deze te vervangen ?
jimego
780 km
deze zijn los te vervangen
met ervaring erin kun je het in 20 - 30 minuten doen
anders kun je een uur mee bezig zijn
het zijn er 2 6216c6 peugeot nummer
1.2watt steek lamp is het
je moet hem goed kunnen draaien zodat je achterop bij kunt
dan kun je de fitting rustig kwart slag verdraaien en zal je de lamp eruit kunnen halen
als je beetje pech hebt valt hij naar beneden dus magneet is wel handig om dan te moeten gaan vissen
de lampjes zijn vervangen tijd ongeveer 30 minuten zonder ze te laten vallen hahha
nu alleen de deur sloten nog
en het hoge brandstof probleem
jimego Topicstarter 780 km Reageer
