Ik heb sinds kort een Peugeot Partner met 168000km op de teller. De auto loopt goed maar in mijn eerste lange testrit kwam ik vanmorgen in een file terecht. Daar viel me op dat de temperatuurmeter al gauw oploopt naar 3/4. Tijdens de rit is dat iets over 1/2. Bij een buiten temperatuur van rond de nul graden lijkt me dat wat veel. Het andere probleem in de file, dat misschien in verband staat met de temperatuur van de koelvloeistof, is dat de na een tijdje voortsjokken met 10km/h in de een of ietsje sneller in de twee de motor ineens begint te schudden. Na een paar tellen is dat weer over en loopt hij weer normaal. Dat schudden gebeurt bij stationair toerental (rond de 800rpm) en met ingetrapte koppeling. Het lijkt een beetje op het schokken als je weg probeert te rijden zonder de koppeling te laten slippen.
Iemand een idee waar dit door komt?
Ik heb wel ondertussen problemen met de brandstofmeter, die slaat niet meer uit. Ik begin te vermoeden dat ergens een los contact in mijn dashboard zit. Ook de oliepeil meter heeft af en toe kuren en het klokje laat zich niet stellen. Van die dingen heb ik me niet zoveel aangetrokken, de auto is tenslotte 10 jaar oud en heeft 170k op de klok maar die brandstofmeter is natuurlijk wel lastig en dit soort elektronica problemen zou er wel voor kunnen zorgen dat ik binnenkort helemaal stil val.
Het probleem is dat ik niet weet waar ik zo'n los contact moet zoeken.
