Peugeot 307: Geen vermogen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Sinds twee dagen heeft mijn peugeot 307 met koude motor geen/weinig vermogen. Totdat hij een kleine tien minuten gereden heeft weinig vermogen en maakt hij bij het gas geven wat meer (rommelend) geluid dan normaal.
Vervolgens rijd hij weer zoals het hoort.
Oban
Dit probleem heb ik ook sinds een aantal dagen. Ik heb ook een 307 HDI van 10/2003.
Tot het moment dat de motor boven de 75 graden komt op het scherm zit er geen pit in. Wanneer je het gaspedaal volledig ingetrapt hebt komt het toerental ook nooit boven de 2500 toeren precies.
Wanneer de motor weer normaal gaat is er helemaal niets aan de hand.
Dus als iemand de oplossing heeft dan horen we het graag. :-)
