Peugeot 307: geen vermogen meer 2.0 liter rfj 307
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: rfj
goedendag allemaal
ik heb een groot probleem met mij auto peugeot 307 2.0 16v 103 kw van het bouwjaar 2005 met een rfj motor
mijn volgende probleem is dat als de auto warm is veel minder snel is!
ik heb dan geen vermogen meer het lijkt wel of hij dan smoort hij rijdt dan nog wel gaat ook niet in noodloop!
koud rijd hij als een kogel!
het probleem begint als de olie rond de 100 graden is!
olie druk is goed zowel stationair en op toeren! pomp en de zeef zijn vervangen! dit hebben we maar gedaan omdat ze het ook niet wisten bij de garage!
de nokkenasversteller is ook vervangen!
de klepstoters zij ook al nieuw!
oliefilter en de juiste olie ztten erin!
d-riem staat op tijd!
auto heeft 98000kilometers gelopen
en nu het leuke ervan is dat er geen storingen zijn!
wie kan mij hierbij helpen dit allemaal heeft aardig wat gekost bij elkaar
morele
165 km
al 14 jaar lid
staan er echt geen storingen in, ook niet met dealerapp ? dan zou ik zeggen, zoek een goede dealer/univ en ga rijden met een testkast om meetwaarden te bekijken. er moet toch ergens wat zichtbaar worden.
misschien nog een temp-sensor vol water of een ebe met natte voeten?
harry4203 39.570 km Reageer
goedendag ik ben bij een dealer geweest ik weet alleen niet of zij ook met een testkast hebben gereden!
en wat bedoel je meteen ebe met natte voeten?
en waar zit de temperatuur sensor want ik kan dat zelf wel vervangen toch? scheelt weer geld!
morele Topicstarter 165 km Reageer
hallo allemaal ik heb weer een probleem!
na veel onderdelen te hebben laten vervangen dachten wij dat we eindelijk met de olie druk klaar waren nou jullie raden het vast al! yep gister is de olie druk lampje weer gaan branden dus hebben voor niets de oliepomp en zeef laten vernieuwen
en idd de oliedruk is weer niet in orde werd mij net verteld terwijl hij vrijdag na het vervangen van de pomp in orde was!
ze weten het niet meer bij de peugeot garage en ik weet het al helemaal niet meer
wie heeft nog een idee?
