sinds enige tijd melding ESP en ABS uitgeschakeld, uit laten lezen en er komt dan uit RA sensor defect, heb deze 2x vervangen en de bedrading gecheckt, weer dezelfde melding, wie kan mij zeggen hoe nu verder,
abs regelunit?
die je onder aan hangt
als storing weg is dan zit in de carrosserie een kabelbreuk waardoor je die storing krijgt
het beste nartuurlijk eerst meten
kijken of je geen weerstand op je draad hebt
tevens in meting gegevens geeft hij bij storing 255km/h aan als waarde van de sensor
nieuwe sensor erin en storing wissen, dan zou dus de storing direct weer in kunnen zitten
als je hebt gemeten en hij is goed en je hebt draad vervangen
dan heb je dus van achter tot voor vv
dan kan je de remschijven van links en rechts wisselen
als storing verschijft dan is het de magneetring op de remschijf
zo nee dan blijft alleen de abs pomp over eigenlijk
