Peugeot 206: geenachter-stadslicht-kentekenverlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
van deze auto werkt met de schakelaar op de stadslicht stand alleen de dashboardverlichting,
dus geen achterlichten, geen stadslichten en geen kentekenverlichting.
waar zitten de zekeringen, is geen boekje bij de auto , enz..
Bij voorbaat dank, hazet
hazet1942
1.005 km
al 10 jaar lid
Handleiding kun je hier downloaden: http://public.servicebox.peugeot.com/APd...
Eerst taal instellen (rechts boven).
oldford 117.985 km Reageer
Hazet
er zit een zekeringenkast achter grote klep onder je stuur. en er zitten zekeringen in kastje bij je accu. maar ik denk dat je het in je schakelaar moet zoeken
Alvast dank, Heb de handleiding bekeken, maar kan geen zekeringen voor die verlichtingen vinden, wel groot en dimlicht, ook het mistachterlicht werkt niet.
Kan wel de stadslichten en de achterlichten laten branden via een aparte schakelaar,
dus schakelaar met controlelampje aanzetten en dan kan ik via de lichtschakelaar wel dim en grootlicht gebruiken, mag dit voor de apk ?
hazet1942 Topicstarter 1.005 km Reageer
