Ik vond een stuk gereedschap van gedore op internet, 275 euro.
Na een uurtje lassen, buigen en slijpen had ik het gekopieerd en het werkt perfect.
Bedankt voor de reacties.
Waarom 2****?
Als het gaat over 206, dan proberen de springveer/borgring m.b.v. schroevendraaier op de uiteinden van de borgring naar binnen toe te verbuigen zodat je elke keer een stukje verder achter de ring kan komen.
Bij een nieuw lager zit meestal een nieuwe borgring.
Hallo Hans,
De site maakt er 2****** van, niet ik.
Ik heb al geprobeerd met schroeven draaiers maar het spul is zo hard dat ik het niet gebogen krijg.
Bedankt voor je reactie.
T probleem bij deze borgringen is dat er geen gaatjes voor punttang in zitten. Wij (de dealer) hebben daar een speciaal stukje gereedschap voor. Zet je tussen de opening van de ring, draai je de bekjes van het gereedschap open en daarna "wring" je de ring op de opening naar buiten. Wat je nog kan proberen: boor met bijv een 3 mm boortje schuin net boven het begin van de ring een kort gaatje in de naaf. Hier kun je dan met een priem een begin maken met het "los peuteren" van de ring.
