Ik heb een peugeot 206 waar witte zoete rook uit de uitlaat komt. Echter is dit bij elke start het geval, deze willekeur vind zowel bij koude als warmere temperaturen plaats. Als hij bij het starten wel rookt is dit hevig en ruikt het flink zoet, echter is dit na enkele minuten rijden over en lijkt er niets meer aan de hand te zijn.
Na enig research lijkt een lekke koppakking een mogelijkheid, echter staat hierbij beschreven dat er witte/bruine smurrie onder de oliedop zou moeten zitten en dat je het ook aan de peilstok moet zien, dit is echter niet het geval. (zie foto)
Ik heb er persoonlijk weinig verstand van, weet iemand wat hier aan de hand is?
Slaat de motor goed aan op 4 cilinders of hapert hij eerst op 3 of minder cilinders ?
