Deze wagen heb ik overgenomen van mijn schoonzoon omdat ie er nog netjes en zonder roest uitziet. Er was al veel door een dealer aangedaan, waaronder injectoren en bobine vernieuwd. Probleem bleef.
Thuisgekomen de laptop aangesloten en laten draaien. Als snel zag ik de boordspanning boven de 15 volt komen en begon het stotteren. spanning 15,5 volt en dus snel de uit gezet. Bij de servo pomp was het een natte boel en zeker bij de dynamo. Persleiding bleek los te zitten. Dynamo verzopen van de olie. Dynamo gereviseerd en alles weer op zijn plek. 1000 km gereden met maar 1x dat ik iets van een klein stottertje merkte. Ik heb wel alle oude storingscodes verwijderd na de montage van dynamo. Het stotteren was weer terug soms lijkt motor stil te vallen en tikt er achter de teller een relais en gaat dynamo lampje aan, en motorstoringslampje blijft een tijdje aan en gaat weer uit even op gang komen en dan gaat ie weer. Foutcode P1110 kwam steeds terug. Mapsensor venieuwd door een originele nieuwe. Het gaat nu beter. Omdat ik dacht dat er misschien iets te veel olie in zat een paar 100 cc afgezogen zonder resultaat. dat wil zeggen dat er nu geen foutcodes worden genoteerd. Het stotteren gaat nu meteen met klapperen van het relais en motor valt even stil. Vaak kun je m wel met veel pendaal actie aan de praat houden maar 5 minuten uitzetten helpt ook zodat je verder kunt. Ik ben (nog ) geen dubbel relais tegen gekomen. Massa punten achter de koplampen zijn schoongemaakt. Geen dubbel relais bij dit motortype is de vraag, indien wel waar zit die dan? En is dat het enige relais dat de benzine pomp aan stuurt?
Bijvoorbaat dank voor het mee denken.
Berend
Wat ik niet in je verhaal kan vinden: wat doet het laden na dynamo revisie? Het tikken wat je hoort komt vermoedelijk uit de zogenaamde BSI links naast stuurkolom. Heb je de centrale massa vanaf accu min-pool naar het punt op de versnellingsbak en de massa die vanaf min-kabel naar carrosserie loopt ook gecontroleerd?
