Peugeot 206: Gehorig met schakelen
Bouwjaar: 2002
Hallo dit is mijn eerste keer op deze site echt gaaf dat er zo iets is, Nou dit is mijn vraag: Ik heb sinds kort een PEUGEOT 206 uit 2002 type:1400 XS,en met schakelen is het best wel gehorig,hij (kloekt) als men schakeld.
Is hier iets aan te doen? Ik heb wel gehoord dat dat wel vaker een probleem is, klopt dat??
Groetjes.........
Hans4070
225 km
Schakelstangen smeren wil nog wel eens (tijdelijk) helpen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ja bedankt voor je reactie maar ben zelf niet zo technichs waar zitten die?? en hoe doe je dat dan? en waarmee?
Hans4070 Topicstarter 225 km Reageer
Zitten tussen de versnellingspook en bak. Het handigst is om je auto op brug te zetten en dan kan je er van de onderkant bij. Kan je smeren met Tefoil bijvoorbeeld.
Bedankt Cabrio, Nu even iets anders:Mijn Claxon doet het niet en nou zit ik te wachten op een heel nieuw setje wat op het stuur moet achter de Airbag,omdat mijn sensor op stuur van de claxon kapot is,maar mijn Benzine meter geeft ook niet goed aan (wijkt) veel af en blijft hangen,de Dealer zegt dat dat waarschijnlijk samaehangt met sensor van stuur,als dit vervangen is zal het waarschijnlijk opgelost zijn.
Kandit waar zijn??
GROETJES HANS
Jij bedoelt waarschijnlijk de contactring achter de airbag, nummer 12 op plaatje.
<a href=http://img136.imageshack.us/img136/1849/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
Mij lijkt er geen verband met de afwijking van de tankmeter.
indd de sleepring heeft niks met de tankmeter van doen, waarschijnlijk je vlotter in de tank die niet meewerkt.
arie549 16.505 km Reageer
