Peugeot 306: Geklonk linksvoor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 XUDTE
Heb sinds kort een probleem in de ophanging linksvoor. Het is te omschrijven als geklonk.
Eerste gedachten waren: gebroken veer. Maar dat is het niet, want dat kun je zien.
Recentelijk vervangen:
Stuurkogel links
Beide schokdempers
verbindingsstangetjes stabilisatorstang
veerpootlager rechts
Het probleem manifesteert zich alleen bij rechtuit rijden en snelheden onder de 80. Met name bij hobbels (ook kleine glooiende hobbels).
Stilstaan en geheel naar links c.q. rechts draaien (lekker voor de bekrachtiging) levert geen enkel geluid op. Ik ga er daarom ook vanuit dat het niet de veerpootlager is.
De stuurkogel heb ik vervangen omdat daar enige speling op zat, maar loste het probleem niet op.
Ik ga waarschijnlijk even langs mijn garage, dat zijn de jongens met echte ervaring. Ik ben slechts een redelijk handige DIY.
Misschien weet een van jullie gelijk wat het is?
Als iemand precies weet
ejmeijer
220 km
Heb je je fuseekogel al gecontroleerd op speling?
is het probleem geleidelijk gekomen of plots?
De fusse lijkt vrij van speling en het geluid is wel behoorlijk luid. De wielkast fungeert natuurlijk als een klankkast, maar dan nog is het een stevige "kloenk" steeds.
Het probleem heeft zich plotseling voorgedaan en is in een week tijd heel snel erger geworden.
ejmeijer Topicstarter 220 km Reageer
Stuurhuis controleren op speling (vastpakken en heen en weer bewegen). gehad bij een golf4 dat hier speling in zat. bonk bonk vooral op klinkerwegen
[quote=ejmeijer]De fusse lijkt vrij van speling en het geluid is wel behoorlijk luid. De wielkast fungeert natuurlijk als een klankkast, maar dan nog is het een stevige "kloenk" steeds.
Het probleem heeft zich plotseling voorgedaan en is in een week tijd heel snel erger geworden.[/quote]
Dan zou ik toch heel goed controleren of er niets los is gelopen (moer oid)
De andere zaken zoals fusees en andere spelingen komen langzaam en worden langzaam erger.
is dit probleem opgelost? ik heb namelijk een soort gelijk probleem bij mijn 106.
Beste Joost 82.
Goed dat je mij attendeert op het posten van oplossingen.
Het blijkt een productiefout te zijn geweest in de kogels van de verbingdingsstangetjes van de veerpoot naar de stabilisatorstang.
Netjes door de leverancier omgeruild en het probleem is opgelost.
Een 106 is een kleine franse auto. Hierbij slijten over het algemeen de onderdelen van de voortrein wat meer. Ga alles langs, van fusee tot de rubbers van de triangel en de draagarm.
Mijn broer heeft 3 x een 106 gehad en zo'n beetje alles al meegemaakt ermee. Als je precies omschrijft wat het is, zal ik hem vragen antwoord te geven.
Emile
