Peugeot 306: motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18cat
Van welke andere modellen kan je van de motor onderdelen gebruiken voor mijn 306.
Pasen bijv. de onderdelen van een 405 op een 306.
Bv dank.
Vrgr,
dennis.
handydanny
380 km
al 18 jaar lid
Wat wil je gebruiken dan ?
En hoe staat het hier eigenlijk mee :
https://problemcar.nl/topic/peugeot/klop...
https://problemcar.nl/topic/peugeot/stat...
http://problemcar.nl/viewtopic.php?id=12...
https://problemcar.nl/topic/dodge/tempme...
Met een antwoord of oplossing help je andere ook op het forum..
Gr Stefan
De temp. van de dodge 92 ben ik nooit achter gekomen is ondertussen vervangen voor dodge 2001.
Vandaar de vraag dist.riem die moet vervangen worden bij 192000.
Een klop/pingeldensor zit niet op de 306.
Heb nog steeds het probleem met stationair lopen van de 306 heb gisteren het advies opgevolgd om een lang stuk te rijden om de lambdasensor schoon te branden heb 200km gereden maar heeft niet geholpen.
Heb nu ook op advies een anderen brandstof getankt inplaats van bij de gulf schell v power,weet hier het resultaat nog niet van.
En als dat niet helpt moet hij maar naar de dealer schijnen daar toch andere uitleesapparatuur te gebruiken dan de universelen.
De vraag van motor heb ik omdat een vriend van mij een sloop 405 heeft staan.
Vrgr,
dennis
handydanny Topicstarter 380 km Reageer
