Peugeot 306: klop of pingelsensor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18cat
Heeft mijn 306cabrio een klop of pingelsensor en zoja waar zit deze?
vrgr,
Dennis.
handydanny
380 km
al 18 jaar lid
heeft ie niet...
mvg,
Hans.
Wat is het probleem Dennis ?
Gr Stefan
Het probleem is dat hij niet goed stationair loopt .Als je de accupool loshaalt en alles zich reset gaat hij goed stationair lopen maar na een tijd (kan 1dag zijn of 3 ) begint hij eerst te schommelen tussen 1000 900 toeren om dan helemaal af te slaan onder de 1000 ook al rij je 40km.Mijn monteur heeft al de comp,gasklepinjector,krukassensor en de stappenmotor vervangen.
Maar er is dus iets in het systeem wat de auto na een tijd weer verkeert laat lopen.
Nu denkt de monteur omdat je mijn zuigers hoort (gekanteld) hij dit hoort als pingelen als er een pingelsensor op zit natuurlijk??
Ik hoor graag de reactie's want ik wil met deze auto op vakantie.
Vrgr,
Dennis.
handydanny Topicstarter 380 km Reageer
Als er een pingel sensor ZOU (zit er niet op!) op zittten dan pingelt hij NIET, zonder kan hij wel pingelen, gebruik je het juiste brandstof (juiste octaan getal 95/ 98? ). gasklep al schoon gemaakt? foutcodes uitgelezen, BDP sensor gecontroleert?
