Peugeot 306: koelvin (ventilator) gaat niet draaien
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
de koelvin gaat niet draaien, ook niet als de stekker van de thermoschakelaar doorverbonden wordt.
Moet er 12v op deze stekker staan??
Waar zit de zekering en of het relais of de weerstand??
alvast bedank voor een eventuele reactie..
Sjaak F
1.875 km
De zekering vind je in de zekeringkast,controller deze eerst even..
Op de stekker van de thermoschakelaar komt geen 12 volt te staan..
Je kan wel de stekker loshalen,en door verbinden dmv een kabeltje..dan moet de ventilator gaan draaien,op de stekker van de koelventilator ( motortje ) meet je dan wel 12V,meet je niks,controleer dan de zekering eens,meet je wel wat,ligt het aan het motortje.
Gr Stefan
de zekeringen zijn allemaal heel. De draden op de thermoschakelaar zijn rood en geel, vaak is rood een plusdraad, daarom twijfelde ik of hier 12v op zou moeten staan. Om bij de contacten van de ventilator te komen moet de radiateur verwijderd worden. Dat moet dus maar gaan gebeuren...
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
