Peugeot 406 td: geluid
Bouwjaar: 1998
De auto maakt bij 2800t/m in zijn 5 en een snelheid van 110km/u veel extra geluid;bij 120km/u is het weg en ook bij lagere snelheid 100km/u.
In zijn 4 bij ongeveer 90km/u hetzelfde geluid.
De uitlaat zit goed bevestigd.
Wie kan mij een tip geven om het probleem te verhelpen.
blom1309
115 km
al 24 jaar lid
controleer het flexibele metalen pijpje dat loopt van  de turbo naar het inlaatspruitstuk deze wil wel eens scheuren,succes
Probleem is verholpen door motorsteunen los te nemen en vervolgens weer vast te zetten ;idem met uitlaat.
blom1309 Topicstarter 115 km Reageer
