Peugeot 406 td: lekkage en geluid koppeling
Bouwjaar: 1998
Koelvloeitof lekkage;ongeveer 1/2l.per 2500km.lekkageplek niet te vinden ,ook niet tijdens afpersen.
Alleen bij koude motor knakkend geluid uit koppelingshuis en zwaaarpunt tijdens koppelen
Km.stand 129000
Svp suggesties wat er aan gedaan kan worden.
blom1309
115 km
al 24 jaar lid
oplossing: lekkage thermostaathuis rechts van de cilinder kop.
zwaar punt in de koppeling is de drukgroep.
Koppeling is inderdaad een zwak punt bij deze types.
Koppeling zal waarschijnlijk compleet vervangen moeten worden.
Er is geen lekkage vastgesteld bij het thermostaat huis.
De koppelingsproblemen doen zich alleen voor bij koude motor.
Bedankt alvast voor verdere suggesties.
blom1309 Topicstarter 115 km Reageer
het kan ook nog zo zijn dat de pakking van de cilinder bus stuk is, misschien is ooit de kop pakking vervangen en dat toen de bus wat omhoog is gekomen, en bij montage de pakking beschadigd.
koelvloeistoflekkage kan door de slecht zichtbare waterpomp komen
koppeling is smeren van hevel in het koppelingshuis!!!!
Problemen zijn opgelost tw.
koppelingdrukgroep/lager na demontage is kapot/versleten en is mogelijk te verklaren omdat auto uit randstad komt en veel in file staat en dus koppeling zeer veel is bediend;koppelingsplaat was nog in redelijke conditie
lekkage is afkomstig van minime lek tpv radiateur bovenste slang[onderzijde] met specifieke psa klem
einde van de problemen met peugeot 406 td
