Peugeot 307: geluid bij starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 Hdi
Als ik het contact van m'n aanzet hoor ik altijd een piepend/krakend geluid van wat lijkt een mechanisch iets. Dit had ik ook bij mijn vorige auto (VW Passat).
Volgens mij heeft het iets met de kachel of de airco te maken. Na een paar seconden is het geluid gestopt.
Nu gaat dir geluid sinds enkele weken veel langer door dan normaal.
Weet iemand waar dit geluid vandaan komt en of dit normaal is?
jeronimo33
5.130 km
geluid bij het starten of na het starten??
na het starten kan duiden op kapote magneetkoppeling van de airco pomp
tijdens het starten staat deze uit en kan het niet zijn
moet je kijken of met airco uit het probleem weg is
is het weg dan waarschijnlijk magneet koppeling aan vv toe
[quote=trucker0werner]geluid bij het starten of na het starten??
is het weg dan waarschijnlijk magneet koppeling aan vv toe[/quote]
Het gebeurt als je het contact aanzet, maar ook als je meteen de motor start.
Vandaag beperkte het geluid zich trouwens weer tot maar een paar seconden (zoals normaal)
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
Ik ben eruit: Het schijnt het relais te zijn...
