Peugeot 307 2004: Geluid druklager en cvg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo
Ik heb 2 vragen over mijn peugeot
Ik hoor mijn druklager een beetje
Nu zag ik dat er bij de koppelings cilinder ook een rubber zit wat ik los kan halen
Zou het kunnen helpen als ik dat met remmenreiniger en luchtpistool schoonmaak en eventueel goed vet of olie inspuit?
De koppeling werkt verder nog goed het is alleen een irritant geluid
Ook mijn centrale vergrendeling van de sleutel werkt niet
Battery is al vervangen
Als ik de auto handmatig op slot zet werkt het wel
Alvast bedankt voor u tijd en tips
werner29
755 km
al 18 jaar lid
Wat denk je dat vet en wd40 zal doen , je kunt NOOIT het vet/wd40 krijgen waar je het wil hebben , zal gegarandeerd je plaat vet maken met alle gevolgen van dien.
Batterij zit er op de juiste wijze in.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Bij een defect druklager zit er maar 1 ding op, en dat is bak demonteren en lager vervangen....
AB moet je misschien inleren of er is wat defect en moet vernieuwd worden,,,
Beunhaas 10.880 km Reageer
Wel een merk batterij gebruikt.
Merkloze batterijen van de Action oid geven vaak problemen.
