Peugeot 307 2004: Uitval claxon en airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Goedemiddag allen
Probleem 307sw van 2004
Uitvallen magneet koppeling airco wordt wel via odp aan gestuurd
Graag kleur draden van af schakelaar naar bsi de draad en draad kleur naar magneet
(Alles op druk alle sensoren doen het )
Ook de kachel regel unit is vervangen
Geen claxon
stuur nagekeken doorgemeten tot aan relais spanning en bij indrukken relais hoorbaar in bsi maar geen claxon graag ook hier de draad kleur van af het stuur en draad kleur naar claxon
Dankjewel al vast
cats0030
150 km
al 12 jaar lid
