Net een 307 SW aangeschaft.
Sinds aanschaf heeft de auto een kloppend geluid dat begint rond 50 kmh. Net alsof je op een chopper zit. Geluid is snelheidsafhankelijk. Het komt van rechtsvoor. Klop is ook voelbaar in de koets maar er zijn geen vibraties op het stuur.
Het geluid wordt feller bij zowel naar links als naar rechts sturen, en is ook goed hoorbaar bij rechtuit rijden. Geluid verdwijnt niet bij remmen.
Het geluid klinkt als een band met vlakke kant. Na opleggen van goede Michelins van mijn vorige auto geen verbetering. Velgen zien onbeschadigd en mooi rond uit. Er waren ook geen problemen bij het balanceren van de wielen.
Beide aandrijfsassen prima in orde, nagekeken en gedemonteerd van de auto. Geen speling waarneembaar op de wiellagers bij handmatig ronddraaien met wielen van de grond (wel een grote speling voelbaar rechtsvoor op de spoorstand, die moet worden vervangen).
Ik merkte wel een lichte tik uit het differentieel bij handmatig draaien van het wiel, maar dit kwam volgens mij omdat de wagen steeds maar aan één kant was opgekrikt en het diffentieel dus zijn werk deed.
Hoe verder diagnose stellen? Ik verdenk nog steeds het wiellager rechtsvoor maar dat zou typisch ook een constant zoemend geluid moeten geven. Alle suggesties zijn welkom.
