Peugeot 206: geluid RV ter hoogte schokbreker
Bouwjaar: 2001
hallo
ik heb resent een geluid in mijn auto als ik over een putdeksel rij en als ik een oprit op en af rij hoor ik een klakkend geluid de ophanging van de draagarmen zijn goed fuseekogel is goed speling vrij stabilisators zijn goed geen speling
mijn vraag is die schokbrekers hebben die ook een veerpootlager erin zitten die het dan heeft begeven
kan iemand mij hier info over verstrekken
johan5578
1.075 km
Heb je ook de verbindingsstang van de stab naar de schokbreker gecontroleerd? die wil vaak dit soort geluiden maken.
306 cabrio 8.685 km Reageer
ja dat is de stabilisator met 2 kogels eaan de zijn spelings vrij
johan5578 Topicstarter 1.075 km Reageer
Er zit een lager boven in de veerpoot, maar die zou je alleen eigenlijk als hij kapot is moeten horen bij sturen. Jij hoort het neem ik aan ook bij rechtuitrijden.
ja als ik over een slechte weg rij dan hoor ik het ook
maar meestal met indraaien of een oprit oprijden
kan iemand me een tekening regelen hoe de veerpoot in elkaar zit als er toevallig een lager staat afgebeeld
Tekening gemaild!
bedankt voor de info 306 cabrio
Wat voor motor zit hier in ? Want er zijn ook type's waar van de draagarm het voorste bevestigingspunt ook een kogel is die wel eens ruim wil worden.
oldtimer 24.360 km Reageer
het is een 206 bj 2001 1.6 16v
Dan heeft hij daar een kogel die is los te vervangen je hebt alleen wel een pers nodig om hem er in te krijgen.
is wel makkelijk gezegd maar zoals ik bovenaan heb gezegd dat alle kogels speling vrij zijn en de rubbers zijn ook goed kun je me dan zeggen welke kogel het is heb je het zelf ook al een keer meegemaakt
Je draagarm heeft de vorm van een boemerang, in de hoek van de boemerang zit een bevestiging en dat is de kogel die ik bedoel. met een bandenlichter ertussen kun je de speling opwekken en zien en ik heb dit al meerdere keren meegemaakt....tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden.
nou dan zal ik het morgenvroeg gaan controleren op mijn werk samen met mijn collega automonteur
groeten johan
