Peugeot 307: Geluid verbeteren 307 break
Bouwjaar: 2004
Ik heb een 307 Hdi Braek van 2004 en ik vind het geluid maar niks.
Ik wil wel geen diskotheek maar toch een beetje een deftig geluid.
Er zit een origenele radio in een RD3 van Clarion, en originele luidsprekers.
Als ik het geluid verhoog tot de helft op het displai dan hoor ik reeds de luidsprekers in de voordeuren trillen, ik heb de loudnes opstaan de bassen half.
Kan ik het geluid verbeteren met betere luidsprekers in de voordeuren of is dat weggegooid geld.
Er zijn meer merken die 17cm luidsprekers hebben oa. VW golf die een toch veel beter resultaat geven met een fatsoenlijke bas.
En dan nog een vraagje, moet de deurbekleding eraf om de luidsprekers te vervangen (ik heb het nog niet goed bekeken) of kan men ze vervangen door demontage van het afdek rooster?
Iemand een oplossing, ik hoor graag hoe en met wat.
Voor de rest wil ik nog opmerken dat ik geen hoedenplank luidsprekers kan plaatsen daar ik mijn honden daar in heb zitten (twee grote woefers van het merk Engelse Setter + een kleinere van het merk Cavalier) dit geeft wel geluid zonder vervorming.
Sus11208
2.190 km
Een JBL composetje zal het al een stuk verbeteren. Inderdaad zorgen dat achter de speaker in de deur dempingsmateriaal zit. Kijk even uit voor het raammechanisme.
205 hoe bedoel je dat speakers te zwaar zijn voor de radio ? Radio kan 4 Ohm aansturen, als de speakers ook 4 Ohm zijn (let op met parallel schakelen, filter gebruiken) dan kan dit geen kwaad.
De speakers die er standaard inzitten zijn maar heel licht. Met een stel goede speakers haal je het geluid een heel eind op. Je moet daarvoor de portierbekleding er helemaal afhalen, dit zit met een aantal schroeven en ook geklikt.
306 cabrio 8.685 km Reageer
helaas zit bij de 307 de speaker in het deurpaneel geschroefd en niet zoals bv bij de golf in het portier, waardoor je een veel slechtere klankkast hebt. als je een paar speakers van een gerenomeerd merk monteerd zul je het geluid inderdaad wel wat verbeteren. zorg wel dat je een randje schuimrubber of iets dergelijks tussen de speaker en het paneel plakt zodat de speaker goed rammelvrij gemonteerd zit. dit scheelt de helft.
harry4203 39.570 km Reageer
heb ook eens gehad dat ander merk speakers te zwaar worden voor de originele radio. Klinkt misschien raar, maar heb het 2 keer meegemaakt. Dan hoor je 1 tik en meer niet.
Ja daar heb ik niet veel verstand van. Maar een klant had zwaardere speakers aangesloten op een originele radio in een expert, dat ging niet.
De versterker en speakers moeten op elkaar afgestemd zijn. Een beetje zwaardere speakers dan versterker kan geen kwaad, maar een versterker van 5 watt en speakers van 150 watt gaat niet goed. Dan kan de eindtrap van de versterker er uit klappen.
Als de standaard radio een aansluiting heeft voor een apparte versterker is het wellicht een leuk idee om een een klein versterkertje met een baskistje. Daarmee heb je meteen een veel beter geluid in de auto. Bovendien hoef je de standaard speakers niet meer zoveel te belasten.
Een heleboel reakties das plezant.
Ik denk dat de radio zelf meer in huis heeft dan de luidsprekers laten horen, je moet zowat de bassen er uithalen of de luidsprekers trillen. Spijtig genoeg zijn ze niet simpel te vervangen door het afdek rooster er af te halen.
Bij een golf zitten de luidsprekers zeer stevig vast op een metalen plaat waarop tevens de ruitenopeners zitten, ook daar moet heel de bekleding eraf.(zoals harry zegt) het resultaat is wel een goeie klank voor originele luidsprekers.
Ik heb van mijn vorige auto nog een zeer goeie radio met cd wisselaar liggen,(Sonny) tevens nog een versterker, maar mijn vrouw wil alles origineel houden, daarom dat ik eigenlijk de voorste luidsprekers aleen wil aanpassen.
Heeft iemand een bepaald merk met goei resultaat?
Ik dank u in ieder geval voor de reakties.
Sus11208 Topicstarter 2.190 km Reageer
Het is maar net wat voor versterker van 5 Watt je hebt. Als dit een versterker is van 5 Watt zonder vervorming kan dat geen kwaad op 150 Watt speaker van 4 ohm.
De standaard speakers van Peugeot zijn echter zo slecht dat het geluid echte slecht is. Begin maar eens met goede speakers. Ik weet niet precies wanneer de RD3 begint te vervormen maar ik verwacht dat dit goed gaat. Mocht dit nog niet genoeg zijn dan kun je altijd nog overstappen op een extra versterker. De demping en ophanging in de deuren is ook belangrijk, als deze niet goed is zal het geluid ook veel minder zijn.
Ik zal eens rondzien voor andere luidsprekers (kan nog wel even duren want ik heb nu andere dingen te doen) en laat wel eens iets horen.
Bedankt in ieder geval voor de reakties.
