Peugeot 307: Inbouw autoradio geeft vreemde problemen
Bouwjaar: 2003
Hoi,
als ik een Philips autoradio/cd-speler inbouw in een 307 geeft deze na het aanzetten een hoop storingen. Alle lampjes op het dashboard gaan branden en de meters doen helemaal niets meer. De radio zelf doet het dan wel prima, deze komt uit een andere auto en werkt 100% zeker. Als de radio wordt uitgezet doen alle meters het weer en gaan de lampjes na een paar seconden weer uit.
Waar kan het probleem aan liggen?
Toverstaf11661
1.100 km
De stekkers in de auto zijn niet 1 op 1 met de ISO stekker in de autoradio. Peugeot dealer heeft hiervoor het goede verloopstuk.
En wat kost zo'n verloopstekker?
Toverstaf11661 Topicstarter 1.100 km Reageer
zo rond de 10,-/ 15,- ben je klaar.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
35 euro hoorde ik hier laatst als je deze bij een dealer haalt.
Koop bij dealer verloopstekker met nummer 970686 voor ¤ 4.25 !
Die ¤ 35 geldt voor 307 vanaf 2005!
306 cabrio 8.685 km Reageer
Oke, de dealers waren vandaag gesloten.
Ik heb bij de Halfords een soort verleng-kabeltje gehaald, 2 ISO connectoren en aan de andere kant 1 grote dubbele ISO contrastekker. Het voordeel van dit verleng stukje is dat niet alle draadjes doorverbonden worden, het geheel stoort niet meer.
Kabeltje kost iets van 8,50 euro.
hallo,
k heb zelf ook een peugot 205 uit '97 een van de laatste dus.
maar nu is er 2 weken geleden een nieuwe radio ingebouwd en sindsdien krijgt hij rare kuuren.
de dashbord verlichting doet het nu niet meer, de zekeringen zijn allemaal nog heel en alle losse kabeltjes bij de radio zijn afgesloten door middel van tape zodat ze niet tegen elkaar aan kunnen komen.
ook ging ineens na ongeer 10-15 minuten rijden het lampje van de accu branden en toen ik hem opnieuw starte was het weer weg.
iemand een idee hoe het dan kan dat de dashbord verlichting het nog steeds niet doet?
alvast bedankt!
groetjes nicole
Nicole, deze vraag hoort niet hier thuis.
