Peugeot 306: gescheurde remleiding/rem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Onze P 306CC moest voor de keuring en bij de (niet Peugeot) garage kwamen ze onderstaand euvel tegen.. Zij vermoeden dat deze schade bv is ontstaan bij montage of tijdens een reparatie van een ander onderdeel.
Peugeot dealer zegt dat dit normaal is. De garage die de keuring deed zegt dat dit nooit "zo maar" kan ontstaan.. wie heeft er gelijk?
[url=http://postimg.org/image/e171buxp9/][img]http://s14.postimg.org/e171buxp9/remleid...[/img][/url]
martinvdm
60 km
al 13 jaar lid
ik denk ook dat ie (op welke manier dan ook ) is beschadigd. maar ja, feit blijft dat er voor de apk een nieuwe op moet, en dat komt regelmatig voor.
dus het probleem begrijp ik niet helemaal.
Probleem is ook niet het kabeltje (en vervangen). Dat zijn de kosten niet. Echter zijn er in het afgelopen jaar (11mnd geleden aangeschaft) al vaker dingen boven water gekomen.
Vraag is of er een degelijke auto is verkocht mét APK...
En dan is het wel van belang of dit soort schade kan komen door rijgedrag ja/nee
martinvdm Topicstarter 60 km Reageer
Hoe vervelend het ook klinkt. Ti's Frans
is het overigens wel een 306? gezien het ingevulde bouwjaar. daarbij komt dat het vanachter een pc niet is te beoordelen of er wat tegen de slang heeft aangeschuurd. misschien een keer een gebroken veer gehad die de remslang heeft beschadingd? overigens zegt een apk keuring weinig over de technische staat van een auto.
Sorry is inderdaad een 307cc...
en ik snap dat het een Franse auto is... alleen bij een APK keuring hoort dit te worden gecontroleerd. De dealer claimt dit ook te hebben gedaan en de auto goed af te hebben geleverd. Volgens de dealer kan er trouwens niets tegen de slang hebben aangeschuurd. Zij claimen "iets op de weg dat tijdens het rijden dit heeft veroorzaakt"...
De garage (niet dealer) zegt echter dat dit soort schade niet kan door "normaal gebruik" maar eerder door bv een slijptol die is uitgeschoten (bij zelfde wiel was iets in een verleden weggeslijpt zagen zij vandaar die link).
Blijft dus staan.. scheurtjes door uitdrogen etc snap ik. Maar een hap uit je remleiding?
We kunnen wel blijven raden naar de oorzaak, maar daar is problemcar niet voor bedoeld.
Nieuwe slang erop en klaar.
Moderator Problemcar.
remslang is niet gescheurd. maar inderdaad met slijptol mogelijk uitgeschoten (eigenlijk gek ivm je daar niet zomaar in de buurt komt en je slijptol naar mijn mening toch goed vast moet houden om te slijpen)
rede dat ik dat verdenk is dat de onderste verdikte rand ook soortgelijke schade heeft.
zoals hans hierboven zegt. nieuwe slang erop en klaar.
