Peugeot Partner: Gloeiprobleem Peugeot Partner 1.9 D - DW8
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW8
mijn Peugeot Partner 1.9D gloeit soms niet. Het probleem lijkt in de ronde stekker achter de koplamp te zitten. Nadat ik hier wat aan gerommeld heb om te proberen de stekker los te maken werkt het gloeien weer. Nu wil ik deze natuurlijk goed schoon maken of eventueel een bypass aanleggen maar het is me niet helemaal duidelijk hoe je deze het beste los kunt halen.
Voor ik iets stuk maak of afbreek zou ik graag wat tips hebben. Heeft iemand een idee?
Ik heb de kunststof plaat waar de stekker doorheen gemonteerd zit al losgehaald dus kan er nu redelijk bij.
Alvast bedankt!
206rijder
270 km
al 12 jaar lid
gewoon linksom losdraaien. (goed kijken)
Bedankt, het is gelukt. Stekker losgehaald, schoongemaakt, contactspray gespoten en het lijkt (voorlopig) weer te werken.
206rijder Topicstarter 270 km Reageer
