Peugeot Partner: Partner parkeerlicht rechts werkt niet.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8 1.9
Beste collega's
Ik heb een partner staan waarvan de parkeerlicht rechts niet werkt.
al vervangen een bsi, en een bm 34 geen resultaat.
Als ik de stekker in de bsi voor de koplamp r los haal een een losse plus geeft brandt de lamp goed.
als ik de stekker in de bsi voor het achter licht los haal en ook een losse plus geeft brandt de lamp ook goed.
laaste 8 vin nr:96029306.
ik heb de stekker los gehad van de koplamp en achter licht geen resluaat.
weerstand meting ook goed.
ik dacht eerst dat het parkeerlicht rechts ook het kentenken is maar die gaat vanaf de linker achterlicht.
ooch ja permanente storing parkeerlicht rechts kan hem niet wissen
ik weet het zo niet meer,
steeds maar vanaf half 5 bezig ivm ziekte en vakantie drukte.
tips zijn welkom
GR jan-willem
j@n-willem
3.440 km
al 18 jaar lid
geen trekhaak onder de auto?
Nee geen trekhaak, ook niet onder gezeten dat er nog ergens aftakkingen zijn.
Zal er nog een nachtje over slapen...
j@n-willem Topicstarter 3.440 km Reageer
wat doet ie als je ze aanstuurd met de pps? draadboom naar bm34 thv li koplamp en achter binnenscherm wil ook nog wel eens voor de nodige storingen zorgen. alleen wel wat vreemd dat ie dan wel brand wanneer je spanning erop zet bij de bsi. ook niks ingebouwd of zo he? hout achterin oid.
ps: ik kom slapend wel vaak tot de beste oplossingen, haha.
Als ik hem aanstuurt parkeerlichten branden alleen de linker maar met de pps, zitten wel houten schoten in maar alles netjes met borg klem geparkerd van achter tot aan de rechter voorstoel los gehaalt en gevoeld. De kabel van de bm34 zal ik checken lv koplamp.
ik heb de een by-pass aangelegd vanaf de bsi naar de rechter koplamp en de rechter achterlicht. probleem opgelost.
Ik heb zoiets voor gehad met een 308cc
Als de plaatverlichting niet werkt, werkt ook het rechter achterlicht niet.
Misschien was het dit?
Ronnyvl 5 km Reageer
Beste ronnyvl,
Nee daar lag het niet aan.
dat komt dat er led verlichting op een achterlicht van een 308cc zit. Die heeft led is een serie schakeling, net als de kerstverlichting vroeger een lampje niet werkt de rest ook niet.
