Peugeot 307 hdi: Gordelspanner opgespannen
Heb een tweedehandswagen Peugeot 307 hdi gekocht (3d). Beide gordels vooraan blijken naderhand heel erg opgespannen te zijn. Ze zijn zo erg opgespannen dat je er vrijwel gitaar op kunt spelen. Moet erbij vertellen dat de wagen een ongeval heeft voorgehad.
Weet iemand hoe je de gordels terug kunt onspannen of moet dit door een garagist gebeuren?
Bij voorbaat bedankt voor de reacties !
zeus12397
125 km
al 23 jaar lid
pfffffffff loop toch geen gevaarlijke dingen te doen jongens....
vervangen is de enigste oplossing. vaak moet ook de airbag computer mee vervangen worden. UIT ELKAAR HALEN VAN GORDELSPANNERS KAN LEVENSGEVAARLIJK ZIJN!!!! o,ja als de gordelspanners al zijn afgegaan kan het zijn dat de (letselschade) verzekering niet uitbetaald bij een volgend ongeluk als het niet vakkundig is gerepareerd.....en dus daarom niet goed werkt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Niemand die de werking van de gordelspanners kent???
zeus12397 Topicstarter 125 km Reageer
Simpel gezegd zit er een gaspatroon gemonteerd dat elektrisch ontstoken wordt. Op het moment dat de gordelspanners dus in werking treden kun je de gordelinstallatie niet meer gebruiken.
Gewoon vervangen dus. Maar eh, was je van plan je gordelspanners zelf te repareren? ik durf bijna niet te vragen wat je dan wel met de airbag(s) van plan was......
Succes ermee!
Axel
alvast bedankt voor de antwoorden. Dus beter laten herstellen door een peugeot-garage!
Nee, dat is een verkeerde conclusie. Je kunt de gordelspanners beter laten vervangen door een deskundige garage, wat lang niet altijd betekent dat je beter naar de dealer kunt gaan.
Succes!
Axel
Een gordelspanner werkt natuurlijk maar 1 keer.
Als de gordels na het in werking komen van de spanners gebruikt worden zullen ze bij volgend gebruik net zo strak zitten als voor het ongeval, alleen zal bij een eventueel volgend ongeval de spanner niet functioneren. Het systeem werkt dan als een gordel zonder spanners.
Als de boel te strak komt te zitten lijkt het eerder een probleem met het oprolmechanisme (ook iets voor een specialist overigens)
m.v.g.
Henk
