Peugeot 405: grootlicht
Bouwjaar: 1992
Hallo, ik heb hier een probleempje met het grootlicht van een 405 uit 1992.
Als ik het dimlicht aan heb staan kan ik het groot licht niet aan zetten.
Als de verlichting uit staat kan ik wel seinen.
Iemand een idee?
daninja
2.965 km
Waarschijnlijk is de schakelaar kapot. Deze willen nog wel eens doorbranden. Haal hem eens uit elkaar, misschien kun je iets zien.
RoelV 11.890 km Reageer
De grootlichtschakelaar en het lichtsignaal hebben aparte kontakten. Die van het groot licht kunnen dus stuk zijn.
j.romijn 2.965 km Reageer
Ik heb de schakelaar even losgehaald.
Als ik 'm uit elkaar haal gaat ie nooit meer in elkaar ben ik bang.
De schakelaar zit met soort van aluminium pinnen in elkaar geperst.
Die zou ik dan uit/kapot moeten boren.
Er zitten twee stekkers op de schakelaar.
Een 6-polige voor de knipperlichten en een 4-polige voor de verlichting.
Ik heb op de 4-polige gemeten.
Op 1 pen heb ik constante spanning. Op de tweede krijg ik spanning als ik het stadslicht aan zet. Op de derde krijg ik spanning als het dimlicht aan zet. Op de vierde krijg ik spannig als ik het groot licht (seinen)aan zet als ik tenminste NIET het stadslicht of het dimlicht aan heb staan. Heb ik 1 van die twee wel aan staan krijg ik daar ook geen spanning op.!? Gaat de spanning van het groot licht, zowel met als zonder dimlicht, over dezelfde draad? Of moet ik het ook in de 6-polige stekker zoeken?
Op de 6-polige meet ik: pen 1, constante spanning, pen 2 knipperlicht links, pen 3, knip.links+rechts, pen 4, knip.rechts.
pen 5 en 6 niets??? het zijn twee bruine draden.
Ben niet zo bekend met de draadkleuren van Peugeot.
De constante spanning op deze stekker heeft ook een bruine kleur.
Als je normaal gesproken bij dimlicht je groot licht inschakelt gaat dan je dimlicht uit of brandt het dan allebei?
Zo genoeg info hoop ik.
daninja Topicstarter 2.965 km Reageer
je toeter ztt ook op die schakelaar dat zijn die twee bruine een draad 12v in andere12v uit naar claxon en dan massa.hou je er nog 2x4 over waar van 3voor richtingaanwijzer 12v in 1x naar links en 1x naar rechts dan denk ik 1xuit naar dimlicht li+re en 1xuit naar grootlicht li+re 1x uit naar stadslicht en nog 1x 12v in voor de verlichting dit is zo maar een lijstje en als je grootlicht aan gaat gaat het dimlicht uit met het lichtsignaal blijft je dimlicht branden volgens wat ik heb proberen uit te puzzelen.John.
Ja, stom van me.
Ik was de claxon even vergeten.;-)
Ik zal eens een andere schakelaar proberen.
Bedankt voor de info!
autosloop goedkoop adres voor zo'n schakelaar.
schakelaar kapot heb ik ook gehad naar ongeluk. bij stadslicht of licht uit kun je seinen, maar bij dimlicht hoor je geen klik meer.
Vervangen met andere kosten bij mij ¤ 15,- inzetten en klaar is kees.
Idd, bij de auto van mn vriendin hetzelfde alleen kunnen seinen met groot licht als de verlichting uit is. De schakelaar klikt ook niet zo goed dan.
Andere schakelaar erin (kosten een ¤ of 10 a 15 en klaar)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
