Peugeot 405: mi16 bj 1989. rem links achter blijft hangen
Bouwjaar: 1989
Hoi,
ben bezig met een mi16 uit 1989 met abs. De remklauw linksachter blijft hangen. De remklauw zelf is al vernieuwd. Vooral bij korte stukjes rijden met veel remmen loopt de remdruk niet af. Als ik dan de ontluchtings nippel open draai, gaat de druk van het systeem af en werkt het weer naar behoren voor een bepaalde tijd. Dit probleem zit alleen links, rechts blijft (vrij) goed. Iemand een idee?
Dennis_s
110 km
flexibel remleidingen vervangen. komen dicht te zitten door ouderdom.
Hoi,
hij remt weer. alle remslangen van de achteras zaten verstopt!
Dennis_s Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
