Peugeot 206: GTI start niet meer!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Goedenmiddag,
ik heb vorige week een peugeot 206 gti gekocht, er zat nog al een oude radio in dus die heb ik gister vervangen. compo set in de voordeuren gedaan en versterker in de kofferbak. Toen ik echter een andere radio had aan gesloten starte mijn auto niet meer. Alles werkt maar hij start niet. als je de sleutel omdraaid hoor je de benzinepomp alle lampjes branden gewoon, startmotor draait ook. alleen hij slaat niet aan.
ik heb de zekeringen al gecontroleerd kon geen kapote zekering vinden.
ook heb ik de klem al een keer van de accu af gehaald en na een tijdje er weer op gedaan, ook dit had geen succes.
weet iemand nog een oplossing?
gr sander
sandergti
180 km
al 13 jaar lid
Oplossing van sandergti
Dealer heeft wat testen en inderdaad de computer kapot.
Hij word nu ieder geval gemaakt. Helaas.
Iedereen toch bedankt voor de hulp!
Bekijk in de discussie
crashsensor eruit getikt ?
14091977 135 km
En als je de radio e.d weer loskoppelt?
JagerAutomotive.nl 9.170 km
uhm, waar kan ik de crashsensor vinden?
en radio is weer los gekoppelt maakt geen verschil, radio die er eerst in zat aangesloten en ook toen starte hij niet.
sandergti Topicstarter 180 km
rode knop onder de motorkap
14091977 135 km
Oké. En hoe kom ik er achter of verhelp ik dat?
indrukken vuurrode , meestal vierkante knop op een zwarte schakelaar . indrukken . als je er tegen aan tikt springt hij er uit . normaal sluit hij echter de benzinepomp ook af .
14091977 135 km
Heb de knop gevonden. Kan hem inderdaad iets indrukken maar komt automatisch iets omhoog. Hoort hier speling op te zitten of is de sensor niet goed meer? Hij start overigens niet als ik hem indruk
Die bedoelen jullie toch?
Is er anders niet een mogelijkheid om de sensor te omzeilen?
Sensor doorverbinden , dat hij iets veert is normaal , als hij eruit gesprongen is , voel je bij het terugdrukken duidelijk een klik.
Zou toch de zekeringen eens goed nakijken.
kaleido 1 158.860 km
Is er ook iemand diebijvoorbeeld een schema heeft zodat ik de belangrijke zekeringen door kan meten?
heb je aan de radiobedrading zitten knippen?
harry4203 39.540 km
Nee. Heb alles aangesloten via de originele iso stekkers
En waar heb je je versterker op aangesloten dan? Enne je hebt niet je radio + versterker enzo een tijdje aangehad? M.a.w. dat je accu redelijk leeg getrokken is?
FeroX 130 km
Versterker heb ik aangesloten op de accu, min op de gordels achterin en de rest op de ingang van de radio
brand er ook een motorstoringslampje , of startbeveiliging ? ik vind het raar , heb je onderweg met kabels trekken ook geen stekkers losgetrokken of zo , of toch ergens sluiting gemaakt , alle zekeringen goed , ook eventuele zekeringen onder de kap ? al geprobeerd de accu even los en weer aansluiten ? verdere gekke dingen ?
14091977 135 km
Er branden verder geen lampjes. Alleen de controle lampjes die vanzelf weer uit gaan. Heb alle kabels nog weer na gelopen maar kom geen losse stekkers vinden. Zekering onder de kap zijn nog goed, en onder de stuurkolom ook. Misschien dat iemand een schema of iets heeft van de zekering dat ik de belangrijke nog even kan door meten?
Accu is inderdaad nog even los geweest met een tijdje er tussen,maar ook dat hielp niet. en over eventuele sluiting kan ik me haast niet voor stellen maar dan zal toch ook een zekering moeten springen?
En verder geen gekke dingen,alles zoals normaal hij slaat alleen niet aan
Ik vind het ook wel heel apart. Meet je accu eens door dan. Of je daar nog wel genoeg startstroom op hebt.
FeroX 130 km
TIJDENS starten meten op de accupolen hoeveel volt er op staat., want bij te lage spanning kan de motor electronica soms de motor ook niet vrij geven.
Starten maar niet aanslaan kan ook een brandstofprobleem zijn. Misschien tank leeg ?? Brandstoffilter niet vervuild ??
Anders eerst kijken of de bougies vonken. Dan kijken of ie even op remmen reiniger wilt lopen.
sjaak10918 9.760 km
Oké. Zal zo de accu door meten. Hoeveel volt moet er op staan tijdens het starten?
Tank is overigens niet leeg
Meer dan 10v. Als hij tijdens het starten onder de 10v duikt is het niet goed.
FeroX 130 km
Tijdens het starten meet ik op de accu 10.24 volt
En dan schiet hij niet omlaag? Dus onder de 10v? En wat is de spanning als je niet start?
FeroX 130 km
Als ik niks doe is de spanning 12.18. bij het starten is 10.24 het laagst wat ik meet
Daar is dan iig niks mis mee. Ik zou toch nog een keer alles bij langslopen waar je bent geweest met het installeren van je versterker ed.
FeroX 130 km
Zullen ze dit probleem eventueel ook morgen kunnen uitlezen bij de dealer?
ja misschien wel. Maar hoe ga je bij de dealer komen met een auto die niet rijd?
FeroX 130 km
Ik ken de 206 niet, maar heb zelf een 406. Als de iso stekkers in een aftermarket radio worden gestopt, dan kan je de raarste storingen verwachten. In de iso stekkers van de auto kunnen de draden op een andere manier gerangschikt zijn als standaard verwacht mag worden. Bij de 406 zitten er bv signaaldraden in de stekker. Heb je al geprobeerd de auto te starten met de iso stekkers los? Zat er in de oude radio soms een verloopstekker?
Dealer is geen 10 km rijden, en heb wel iemand die me wil slepen. Maar heb de radios ook weer om gewisseld en zonder radio geprobeerd maar start bij allemaal niet, zat overigens geen verloop bij de andere radio
heb je gewoon al eens geprobeerd de accupool er een uurtje naast te hangen? daarna pool monteren (portieren gesloten houden) nog eens 10min wachten, en dan eens kijken of ie het toevallig weer wil doen.
harry4203 39.540 km
Voor alle zekerheid,heb je het al geprobeerd met startkabel en een hulp-accu?
Zolang heb ik de pool er niet af gehad. Kan nog is proberen. En met starthulp is inderdaad geprobeerd zonder succes.. Ik ben bang dat het morgen eerst dealer word en uitlezen
Het lijkt wel alsof de motor geen brandstof krijgt.
Ik hoop niet voor je dat je de ECU hebt opgeblazen,sommige radio's kun je niet rechtstreeks op de ISO stekker van een Peugeot monteren,daar wordt in sommige montage-instructies ook op gewezen,en ik ben er zelf ook al eens achter gekomen.
Oké raar. Aangezien er ook geen originele radio in zat zocht ik daar niets achter. Zal morgen wel contact opnemen met de dealer
Oplossing
Jammer,ik was er al bang voor,uitgaan van de standaard is gevaarlijk bij een peugeot,in ieder geval succes.
