Peugeot 406 1.8 16V: Handsfree set inbouwen, hoe kom ik in het dashboard?
Bouwjaar: 1996
Wie kan mij vertellen hoe in het dashboard kom (gedeelte middenconsole)
Welke gedeeltes kun je er uithalen, hoe kun je deze gedeeltes eruit halen?
Zit er ruimte in de middenconsole om een handsfree kastje te plaatsen.
Ik heb alles bekeken, en kan nergens schroefjes of dergelijke vinden..... lijkt erop dat de middenpanelen (Alarmlichtknoppen etc.(bovenste paneel) Fan regeling etc.(middelste paneel) en Radio (onderste paneel) eruit kunnen, maar hoe?
Graag jullie reactie!
Arjen625
500 km
Ik plak de unit altijd vast boven op het dashboardkastje het speakertje rechts tegen het zijpaneel en de dashmount steek je rechts naast het kachelpaneel ertussen de bedrading naar de telefoonsteun kun je onder de radio doorvoeren naar achter de voedingen en de massa haal je toch achter de radio weg en dan kun je gelijk even de mute aansluiten,inbouwtijd ongeveer 45 min.
oldtimer
24.360 km
Ja, dat moet inderdaad lukken, nu ben ik helaas niet zo makkelijk dat ik m gewoon op het dashboardkastje wil plakken... Ik wil dat ding gewoon niet zien, en als het kan al helemaal geen kabels.....
Dus ik zoek nog steeds een mogelijkheid om de apparatuur onder de middenconsole (onder t dashboard) weg te werken. Er moet ruimte genoeg zitten.
Alles inbouwen via het radio-slot is een beetje te klein. Dus de vraag blijft nog even staan.
Dashmount zit er gewoon bij, dit is het makkelijkste onderdeel.
Arjen625Topicstarter
500 km
Klopt, aan beide zijden zitten luikjes........
Ik zal morgen of een dezer dagen even proberen om m daar achter te verstoppen.
Thanks for the tip!
Maar als er iemand weet hoe ik de knopjes en schuifjes van de middenconsole op een fatsoenlijke manier eruit kan halen dan zou dat ook een mogelijkheid zijn. (nog meer ruimte!)
500 km
Je hebt het even niet goed begrepen, ik bedoel niet boven op het dashboard maar daaronder ,dus je haalt aan de zijkant bij de deur het driehoekige plaatje weg dat kun je zo wegtrekkenen kijk daar dan eens in dan begrijp je mischien wat ik bedoel
oldtimer
24.360 km
Je kunt dus ook nog aan de onderzijde van het kastje de afdekplaat weghalen(drie druknagels) dan kun je hem achter de stalen dwarsbalk op het dashboardkastje plakken daar zit ruimte zat achter de radio en onder de kachel is echt geen ruimte het is zefs al moeilijk om de radio terug te plaatsen als er wat lange draden achter zitten.
oldtimer
24.360 km
hoi achter de afdekplatjes en eventueel schakelaars zitten schroeven en je moet de radio eruit halen daar zitten ook nog schroeven achter. hat gaat best makkelijk even goed kijken en je vind ze wel. ps de schakelaars kun je er zo uittrekken. nou veel succes mzzl.
maestro6826
5 km
Gisteren ben ik even aan het kijken geweest. Zijpanelen van de middenconsole (onderin) zijn eenvoudig te verwijderen.....
Onderkant middenconsole (gedeelte van de asbak) ook eenvoudig te verwijderen. Nu nog een beetje ruimte maken zodat ik achter de autoradio kan komen. In ieder geval alvast bedankt voor de tips.
500 km
