Peugeot 406SVDT: Nagloeien
Bouwjaar: 1997
Weet iemand hoe ik het nagloeien kan controleren van de gloeikaarsen?
De tijdsduur en bij welk voltage dit moet gebeuren.
Waar en wat moet er gemeten worden?
Zou dit graag willen nazien omdat ik de gloeikaarsen vernieuwd heb na startproblemen op 60.000km ( ééntje zat defect )
en de motor slaat nu nog steeds 1 op de 3 keer pruttelend aan.
Misschien zijn er typische zaken waar er moet opgelet worden.
Debouver Denis
290 km
De spanning op de gloeibougie's,sorry jullie noemen het gloeikaarsen, is gewoon de accuspanning tijdens het gloeien .
De gloeitijd is dan ook eenvoudig te controleren door een spanningslampje op de eerste gloeibougie te zetten, je zult dan ook zien dat hij veel langer gloeit dan dat het lampje brandt.
Vraagje, heb je op 60.000 km alle gloeibougie's vernieuwd, en zo ja,waren dat wel de goeie,het komt nog wel eens voor dat het verkeerde type wordt gemonteerd.Verder is het mogelijk dat de aanhechtingen van de kabeloogjes op de draad tussen de gloeibougie's slechte verbindingen geven,dit komt ook nog wel eens voor.Op 60.000 km is ook het brandstoffilter vernieuwd,als de auto toen tenminste z'n eerste grote beurt heeft gehad,het is dus ook nog mogelijk dat er iets valse lucht getrokken wordt in het brandstoffilter wat ook hetzelfde effect ongeveer geeft.
Zo, dit was weer een lesje autotechniek, doe er je voordeel mee.
oldtimer 24.360 km Reageer
