de motor stotterd af en toe soms een dag na het tanken soms als hij nog maar even gelopen heeft en nog niet helemaal warm hij heeft het ook een paar maal gedaan als ik in zijn 3/4 doortrek waarbij ik hem 4a5000 toeren laat maken en daarna rustig ga rijden en weer optrek het lijkt of dan even niet lekker loopt kort daarna begint hij te haperen (boord computer storing elektronisch antidiefstal systeem )als ik dan stop en het contact afzet sleutel eruit en opnieuw start is alles oke en is foutmelding weg.de peugeotgarage kan niets vinden.zij hebben de complete software opnieuw geinstalleerd. de defilter bij de motor vervangen omdat men dacht dat hij daar valse lucht zoog .egrs vervangen.sensor op het gaspedaal vervangen kortom van alles geprobeerd alle slangen zowel vloeistof als lucht nagekeken .zou dit iets te maken kunnen hebben met pomp in de tank dat daar iets niet helemaal goed zit en vandaar die melding aan de boordcomputergeeft??? wie o wie heeft de oplossing
{IN LIMBURG SCHIJNT EEN 307SW TE ZIJN MET EEN ZELFDE PROBLEEM ??}
