Peugeot 306: Hard knak geluid bij sturen en hard remmen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik hoor tijdens het sturen een hard geknak,ditzelfde geluid hoor (en voel) ik bij hard remmen.Iemand een idee wat het kan zijn ???
Het gaat om een 306 cabriolet 2.0 benzine met 189000 km op de teller.Bouwjaar 1996
derijk
705 km
Zou speling kunnen zijn op het verbindingsstangetje van de veerpoot naar de stabilisator.
306 cabrio
8.685 km
Bedoel je de stabilisator verbindingsstang ?? Deze heb ik een week of twee geleden rechts vervangen omdat deze was gebroken.Het geknak bij het sturen bleef,alleen was het geluid bij het remmen wel tijdelijk weg.Is het verstandig om de andere kant nu ook te vervangen en de reeds vervangen stang misschien de bouten nog is na te lopen.
Alvast bedankt voor het antwoord......
derijkTopicstarter
705 km
Reeds gecontroleerd bij peugeot specialist:
Stabilisatorstang
draagarm
schokbrekers
schotellagers
motorsteunen
uitlaat
eigenlijk bijna alles wat het zou kunnen zijn.
En nog steeds hetzelfde harde geluid (knak) met hard remmen en rijdend aan het stuur draaien.Iemand mischien een idee??? ik wordt er helemaal gek van.De garage heft het inmiddels opgegeven.........
derijkTopicstarter
705 km
